Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓MacBook Pro 13” 2015 Başı modelindeki katı hal sürücüsünü (SSD) yükseltmek veya değiştirmek için bu onarım kılavuzunu kullanın. Bu MacBook Pro, özel bir depolama sürücüsü konnektörü kullanır ve bu nedenle bir adaptör kullanılmadığı sürece yaygın M.2 sürücüleri ile uyumlu değildir.
Bu onarımı gerçekleştirmeden önce, mümkünse mevcut SSD'nizi yedekleyin. Ardından, macOS'i yeni sürücünüze yüklemeye ve verilerinizi yeni SSD'ye aktarmaya hazır olabilmek için internet kurtarma yöntemine aşina olun veya önyüklenebilir bir harici sürücü oluşturun.
Son olarak, MacBook Pro'nuzdaki orijinal SSD'yi değiştirmeden önce macOS 10.13 High Sierra (veya daha yeni bir macOS sürümü) yüklemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Çoğu yeni SSD, High Sierra'dan önceki macOS sürümlerinde bulunmayan güncellenmiş depolama sürücüleri gerektirir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kasayı üst kasaya sabitleyen aşağıdaki on vidayı çıkarın:
İki adet 2,3 mm P5 Pentalobe vida
Sekiz adet 3,0 mm P5 Pentalobe vida
Batarya konnektörünü anakart üzerindeki soketinden düz bir şekilde yukarı doğru kaldırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada izleyin.
443 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
100Kılavuz Yorumları
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
